was ist der unterschied zwischen vitodens 242 und 343? Welches System eignet sic für ein Haus in Malcesine mit ca. 250 qm Altbau 1965?
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo arian-alavi-kia,
es gibt mehrere Unterschiede zwischen den beiden Geräten, Solar können aber beide. Ich habe dir einmal die Links zu den beiden Geräten angegeben. Dann kannst du dich genau über die einzelnen Unterschiede informieren.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitodens-242-F.html
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitodens-343-f.html
Die Entscheidung welches Gerät es denn jetzt sein soll, musst du leider selber treffen. 😉
Beste Grüße °fl
Bei den Vitodensen ist generell die 300er Reihe besser und/oder fortschrittlicher als die 200er, aber auch etwas teurer.
Schau am besten die Datenblätter der beiden Geräte an, Unterschiede gibt es z.B. beim Modulationsbereich (min-max Leistung), Speicher (Inhalt, Qualität), Regelung (343 neu mit Touchscreen, internetfähig, Energiecockpit usw., 242 mit bisheriger, etwas einfacherer Regelung), Brenner, Wärmetauscherinhalt usw. usf.
Beides sind Kompaktgeräte, von daher "schön" klein und kompakt (aber für solar m.E. etwas gar klein); wenn ausreichend Platz vorhanden ist, auch die Kombination Vitodens 200 oder 300 mit separatem Solarspeicher anschauen, vielleicht auch Varianten mit solarer Heizungsunterstützung - lasse dich beraten.
Passen können beide Geräte für ein bestimmtes Haus gut oder schlecht - es muss die fürs Haus und den Warmwasser-Bedarf passende Leistungsklasse gewählt werden. Dies sollte der HB aufgrund von Heizlast und/oder bisherigem Verbrauch (sofern aussagekräftig) und den Angaben zum Warmwasser-Bedarf bestimmen können, hinzu kommen Fragen der Heizverteilung (z.B. max. Volumenstrom) usw.
Hast du einen HB, der sich mit den Geräten und solarer Unterstützung auskennt?
9 ANTWORTEN 9
Hallo.
Der 343 hat einen Edelstahlsolarspeicher integriert daher wird eine Solaranlage daran angeschlossen was beim anderen Model nicht so ist.
Beide Kessel passen in das angegebene Haus. Jetzt bleibt es zur Auswahl mit oder ohne Solaranlage.
Hallo, vielen Dank. Leider verstehe ich das allerdings nicht. 242 ist doch auch für Solarthermie geeignet. gemäß viessman auch mit solarspeicher, beide sind eben mit Solarspeicher! Was ist somit der Unterschied?
Gas-Brennwert-Kompaktgerät mit integriertem Solarspeicher
Beste Grüße °fl
hallo, vielen Dank. Aber das ist nicht sonderlich hilfreich. Als Jurist kann ich einem Laien auch Gesetzestexte zum Lesen geben, damit kommt ein Laie aber nicht sonderlich weiter. Was ist also der entscheidende Unterschied? Viele Grüße
Wenn ich das richtig interpretiere, hat die 343 nur eine integrierte Solarregelung, aber keinen Solarspeicher. Der müsste wohl bauseitig gestellt werden.
In der 242 ist der Solarspeicher offenbar integriert,
Dafür kann die 242 aber nicht so weit runtermodulieren. Minimum ist bei ihr wohl 3,2 KW, während die 343 bis auf 1,9 gehen kann. Das wird sich in bestimmten Fällen auf die Taktung auswirken.
Hallo Achat, herzlichen Dank für die Infos. Der HB ist eine italienische Firma, er spricht nicht sonderlich gut deutsch und ich kaum italienisch, insofern ist die Kommunikation etwas schwierig. das Haus am Gardasee wird im Winter selten genutzt und von April bis November scheint die Sonne kräftig, wir nutzen lediglich Warmwasser und das auch nicht allzu viel, weil man ständig am See ist und es sehr heiß ist. Im Winter scheint die Sonne manchmal, aber es wird nicht sonderlich kalt, maximal um den Gefrierpunkt. insofern war meine Idee eine kleine und kompakte Heizung mit Solarthermie. Bisher ist eine riesige Ölheizung auch von Viessmann eingebaut. Beste Grüße
Da brauchst du auch keine Solaranlage due bereitet einem dann nur ärger wenn man kaum Warmwasser nutzt. Das Glycol vercrackt und die Leitungen verkleben.
Wird das Haus im Sommer dauernd bewohnt oder nur zeitweise? Bei fehlendem Warmwasserverbrauch geht die Solaranlage im Sommer sehr oft in den Stillstand.
Welche Wasserhärte in Grad dH hat das Leitungswasser? Beide Kompaktgeräte haben einen Plattenwärmetauscher, der bei hartem Wasser rasch verkalkt. Wenn allerdings die WW-Bereitung im Sommer vorwiegend solar erfolgt und im Winter kaum nötig ist, dann spielt das wiederum weniger eine Rolle.
Kennt sich der HB mit Viessmann-Produkten inkl. Solar-Unterstützung aus? Partner vor Ort kann man hier suchen: http://viess.it/RicercaAssistenza/Home/#
