was ist bei der Wartung nötig?
die Empfehlungen von Viessmann bei einer Vitodens 222-F lt. Prüfen und Einstellen der Zünd- und Ionisationselektroden. Ist es da wirklich nötig Brennerdichtung und Elektroden jedes Jahr pauschal auszutauschen oder ist das nur Geldschneiderei der Wartungsfirma? Was kostet eine Dichtung und die Elektroden? Dies ist ja nicht im Wartungsvertrag enthalten.
Hoffe auf eine aussagefähige Info.
Olli63
Hallo Olli63,
eine fachkundige und sachgemäße Wartung sorgt für einen einwandfreien Betrieb der Heizungsanlage. Nur so wird die eingesetzte Energie optimal genutzt und schadstoffarm verbrannt. Zudem verlängert die Wartung die Lebenserwartung der Heizungsanlage. Auch dient sie dem rechtzeitigen Erkennen von Defekten und schützt so vor Folgeschäden.
Bei der Wartung sollten am Brenner Flammkörper, Elektroden, Wärmedämmring und Dichtung auf Beschädigungen geprüft werden. Bauteile müssen nur im Fall von Beschädigung oder Verschleiß demontiert und ausgetauscht werden. Wird keine Beschädigung oder Verschleiß festgestellt, müssen die Bauteile nicht erneuert werden.
freundliche Grüße
Timo
2 ANTWORTEN 2
Hi Olli63,
bei unserer 200WB2 aus 2002 wurden diese Teile noch nie getauscht. Sichtprüfung und ggf. leicht reinigen und Elektrodenabstände prüfen - das genügt in der Praxis. Viessmann wird vermutlich etwas anderes sagen. 😉
Allerdings habe ich genau diese Teile ein Mal als Reserve auf dem Dachboden bereitliegen. Umso älter die Therme wird, umso unwahrscheinlicher hat der Servicetech. diese Teile im Auto dabei.
Da deine Therme eine Autokalibrierung hat: Sollten dann in Zukunft Brennerstart- Probleme in Zusammenhang mit der Kalibrierung auftreten, muss zumindest die Ionisationselektrode doch mal getauscht werden. Das würde ich aber erst mal auf mich zukommen lassen und beobachten, wie die Therme sich verhält.
Fiedel
Hallo Olli63,
freundliche Grüße
Timo
