Die 70 grad rühren jetzt daher das die Außentemperatur so niedrige ist.
(Trinkwassererwärmung mit Solarenergie)
Falls die Temperaturdifferenz zwischen Kollektortemperatursensor
und Speichertemperatursensor 11 größer als die Einschalttem-
peraturdifferenz ist, wird die Solarkreispumpe eingeschaltet und
der Heizwasser-Pufferspeicher wird beheizt.
Die Solarkreispumpe wird nach folgenden Kriterien ausgeschal-
tet:
■ Unterschreiten der Ausschalttemperaturdifferenz
■ Überschreiten der elektronischen Temperaturbegrenzung (max.
bei 90 °C) der Regelung
■ Erreichen der am Sicherheitstemperaturbegrenzer 12 (falls vor-
handen) eingestellten Temperatur
Falls die solare Einstrahlung ausreichend ist, wird der gesamte Heiz-
wasser-Pufferspeicher durch die Solaranlage erwärmt.
Eine Nacherwärmung durch den Heizkessel 1 im oberen Bereich
des Heizwasser-Pufferspeichers erfolgt nur dann, wenn der an
der Kesselkreisregelung 2 eingestellte Temperatur-Sollwert unter-
schritten wird.
Falls die Solarenergie nicht ausreicht, wird im unteren Teil des Heiz-
wasser-Pufferspeichers das Trinkwasser solar vorerwärmt. Im
oberen Teil wird es durch den Heizkessel 1 auf die gewünschte
Temperatur gebracht.
Über den Speichertemperatursensor 16 der Kesselkreisregelung
wird der Brenner eingeschaltet und das 3-Wege-Umschaltventil
zum Speicheranschluss HV1 geschaltet. Nach Erreichen des Trink-
wassertemperatur-Sollwerts wird der Brenner ausgeschaltet und das
3-Wege-Umschaltventil zum Speicheranschluss HV2/HR1 geschaltet.
