Habe die Vitodens 300 mit einen Holzscheidkessel kombiniert.
Im Holzofenbetrieb springt der Gasofen (Vitodens 300) in unregelmäßigen Abständen an, obwohl maximalthemperatur erreicht ist.
Hallo Bernd,
wird der Vitodens 300 extern von dem Holzscheitkessel angefordert? Wenn ja, über welchen Stecker bzw. Anschluss wird diese Funktion realisiert? Oder hast einen Puffer angeschlossen, den beide Anlagen gleichzeitig laden?
Je nachdem wie du das angeschlossen hast wird der Vitodens nämlich zusätzlich zum Holzkessel angefordert. Dies könnte zum Beispiel über eine Nachladeunterdrückung geregelt werden.
Kannst du mir genauer beschreiben wo und wie die Anlage aktuell angeschlossen ist?
Viele Grüße °pa
Hallo Bernd,
Viele Grüße °pa
| 19 | |
| 13 | |
| 5 |
