vitodens200: Störungs- und Brennerlampe leuchten, Display ohne Anzeige
bei unserer Vitodens 200 Heizung ist heute ausgefallen. Es leuchten sowohl die rote Brennerstörungs- wie auch die grüne Brennerbetriebsanzeige. Das Display ist ohne Anzeige (weder Fehlercode noch Betriebsdaten).
Eine Rücksetzen über die Taste "Entriegelung Brennerstörung", Schornsteinfeger-Prüfschalter oder Stromhauptschalter bringen keine Änderung.
Gibt es einen Master-Reset o.ä. um die Heizung wieder zu starten?
Vielen Dank für Ihre Hilfe
3 ANTWORTEN 3
Drücke mal an der Bedieneinheit die Resettaste.
Die Steuereinheit hat leider keine Resettaste; wahrscheinlich ist der im Manual als "Entriegelung Brennerstörung" bezeichnete Taster über dem Anlagenhauptschalter gemeint. Mit diesem Taster ist die Störung nicht zu beheben.
Das Display bleibt aus, so als wenn es keinen Strom bekommt......
Sicherung F1 (T 6.3A) unter der hinteren Abdeckung der Regelung erneuern.
Nach dem Einschalten der Versorgungsspannung funktioniert die Steuerung, d.h. Brenner- und Störungslampe bleiben aus und das Display funktioniert wieder. Problem gelöst
