vitodens externe anforderung - wird verzögert ausgeführt
an meiner Vitodens 200 von 2013 (VT 200 (HO1C)) will ich über externe Anforderung ein Raumthermostat anschliessen um von der reinen Zeit- und Witterungsgeführten Steuerung wegzukommen. Dafür wurde vom Fachbetrieb das Raum-Thermostat über Klemme 96 geschaltet und 4b von 0 auf 1 geändert.
Es funktioniert so weit, allerdings stelle ich fest, dass oft die nächste Anforderung (Relais hat definitiv geschaltet) nicht zum Anspringen des Brenners und Pumpe führt, sondern dies erst 30-90 Minuten später geschieht. Die Kesseltemperatur ist dann schon wieder auf 45-50 Grad gefallen und es gibt auch keine Versuche des Brenners anzuspringen.
Was kann dafür die Ursache sein und wie kann ein sofortige Anspringen eingerichtet werden?
Danke!
Hallo Tipi,
der Brenner geht aufgrund der intern berechneten Brennermindestpausenzeit nicht mehr in Betrieb. Auf welchen Wert wurde die Adresse 9b für die Kessel-Solltemperatur bei externer Anforderung eingestellt?
Du kannst ja auch noch mal die Kessel-Soll- und -Isttemperatur in der Diagnose abfragen.
Grüße °pa
