Hallo, meine Heizung spinnt. Sie ist inmoment nur auf Wasseraufbereitung gestellt. Ich habe 2 Videos mit eingestellt. Ich habe ca. 8l heiß Wasser abgenommen. Dann fängt die Heizung an das Wasser aufzuheizen. Gaszähler läuft und das Brennerzeichen ist im Display zusehen. Bitte achtet mal auf die Geräusche. Aber die Geräusche hat die Heizung sonst nie gemacht. Auf dem anderen Video ist zu hören und zu sehen das der Brenner nicht mehr arbeitet Zähler bei dem Gaszähler steht auch aber trotzdem die Geräusche da sind. Zeitweise kommt es auch vor das die Kesseltemp. 84 Grad hoch ist und die Heizung die Geräusche bis zu 15 min. macht. Was könnte Defekt sein. Ops, keine Videos. Wie bekommt man die eingefügt?
Hallo Marco73,
leider kann ich anhand der Videos diese Geräusche nicht direkt zuordnen, bzw. die Fehlerquelle lokalisieren.
Aufgrund der eingestellten Betriebsart "nur Warmwasser" könnten z.B. durch einen verkalkten Plattenwärmetauscher Geräusche zustande kommen. Dies sind aber nur Vermutungen.
Für eine schnelle Lösung kontaktiere deinen Fachbetrieb zur Überprüfung der Anlage.
Videos können zur Zeit nicht direkt in die Community eingestellt werden, ist aber in Planung.
Beste Grüße °ro
