Schaltet seit ein. Paar tagen für ca 30sec. Auf volle Leistung und dann läuft wieder alles Wie gewohnt ruhig das hatte sie noch nie Nichteinmal bei dem kalten Winter.
nicht bei jedem start , glaub es ist im übergang von der Warmwassererwärmung zur Heizung. seltsam ist nur das es gelegentlich auftritt die letzten Tage und vorher nie.
Du meinst aber definitiv den Vitodens und nicht die Pumpe im Vitodens oder? Denn in der Überschrift hast du noch was von einer Umwälzpumpe geschrieben. Es wäre interessant zu wissen, in welcher Betriebsart sich die Anlage befindet, wenn das von dir beschriebene Verhalten auftritt. Bitte auch mal die Herstellnummer von deiner Anlage mit angeben.
und ich hab keinen in welchen betriebszustand dass eintritt das der Heizkörper mitt vollgas läuft wie beschrieben für ca 30 sec und dann wieder normale umwälzung im Heizkreislauf.
Wenn es im Heizbetrieb auftritt, könnte ich mir vorstellen, dass es ein Problem mit der Erfassung des Volumenstrom gibt. Kann ich so leider nicht weiter eingrenzen. Schaltet die Anlage mal für ein paar Minuten ab und beobachte das Verhalten noch mal. Sollte es weiterhin auftreten, kannst du den Volumenstromsensor auscodieren.
