vitodens 300 zeigt ständig E 6 Fehler an. Techniker war da, hat die Lüftungsklappe nach oben gedrück
Techniker hat die Lüftungsklappe nach oben gedrückt, dann ging es wieder. 90 € hat das gekostet, doch der Fehler kommt jeden Morgen wieder, nachdem die Lüftungsklappe dann wieder nach oben gedrückt wird, laüft alles ohne Problem bis zum nächsten morgen. Wie kann das sein? Woran kann das liegen und wie kann das Problem langfristig gelöst werden?
6 ANTWORTEN 6
Wie kann das sein. Es gehen natürlich auch mal Bauteile kaputt oder nicht??
Hat dein Fachbertrieb schon mal jetzt eine neue Klappe eingebaut?
Nein, nur eine Rechnung über 90 € für 3 Minuten Arbeit geschickt. Von Austausch hat der „Experte“nichts gesagt. Nur das dies ein bekanntes Problem beim vitodens 300 sei!?! Und der Kontakt kam über vissmann zustande!
Was würde denn ein Tausch der Klappe dann kosten?
Na gut wenn der Fachbertrieb 90 Euro verlangt musst du einen billigen suchen.
Dafür kann Viessmann nichts wenn er dieses einfordert.
Hier gibt's was https://www.wolf-online-shop.de/Viessmann-Luftklappe-mit-Rahmen-26-35KW-7823950::37806.html?gclid=Cj...
Je nach Gerät.
If this is a Viessmann certified installer...then he should be reprimanded...at least !!!
This is no way to treat a customer...
Call or write Viessmann...
Thanks for you comment and your help! Schwer in der Heizungbranche einen ehrlichen und kompetenten Fachmann zu finden! Dank Ihnen für Ihre Hilfe und den link, so hab ich wenigstens einen Einblick in die Gewinnspanne des Fachmanns! 👍
