An meiner Gasbrennwerttherme vitodens 300 Bj. 2000 mit Bedienung comfortrol bleiben alle 2-3Tage die Anzeige Werte wie Kesseltemperatur oder Aussentemperatur in der Anzeige hängen.Zeigen immer gleiche Werte an. Wenn ich dann den Stecker des Aussenfühlers ziehe und wieder einstecke gehen alle Werte wieder auf normal. Die VR20 Platine wurde auch schon gewechselt. Die Comfortrol ist in Ordnung. Was kann das sein?
Hoffe man kann mir weiterhelfen.
Kundendienst schrieb:
Dann haben wir nur noch eine Platine als tausch zur Auswahl. Evtl wird da sporadisch ein Elektromagnetischesfeld verursacht von der Hauptplatine was dazu dann führt.
