hallo
ich habe meine vitodens 300 wb3a bj 1999 für ne woche komplett abgeschaltet. (an netzschalter der anlage). beim anschalten hat sie dann keinen mux mehr gemacht.
der trafo war an primärseite kaputt. nach tausch läuft alles wieder-
frage: kann es bei einer alten anlage sein, dass der tafo beim anschalten durchbrennt? (hab mal gelesen, dass alte kondensatoren beim start ne art kurzschluss erzeugen können.)
sollte ich meine alte anage daher möglichst nicht komplett abschalten oder war das ein zufall mit dem trafo?
danke für infos.
grüße
titus
Das mit dem Trafo halte ich für einen Zufall. Allerdings sollte man eine Therme bei längerem Nichtgebrauch trotzdem nicht ganz abschalten, um ein Festsetzen der Pumpe zu verhindern.
Beim kompletten Abschalten kann es je nach Temperaturbedingungen zur Kondensation kommen.
Und Wasser ist ja für die Elektronik oder einzelne Komponenten tödlich. Anlage im Frostschutzbetrieb, abgesenkten Betrieb oder wenn vorhanden im Ferienprogramm bei Bedarf betreiben.
MfG
W. Fiedler
| 19 | |
| 13 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
