Einstellen von Zeitphasen für Heizbetrieb oder WW-Bereitung: Bedienungsanleitung Kapitel 3 - Zeitprogramm. Es können bis zu je 4 Zeitphasen pro Tag eingestellt werden, für alle Tage gleich oder für jeden Tag einzeln.
Verschiedene Temperaturen:
Heizbetrieb: siehe Kapitel 5 "Raumbeheizung". Normale Soll-Raumtemperatur gilt während der eingestellen Heizphasen, die reduzierte Soll-RT dazwischen.
Für nur vorübergehend gültige andere Einstellungen siehe Komfortbetrieb, Sparbetrieb und Ferienprogramm, alle in Kapitel 5 beschrieben.
WW-Bereitung: siehe Kapitel 6 "Warmwasserbereitung".
Bei einem neuen Gerät empfiehlt es sich, die Bedienungsanleitung ganz durchzulesen, damit man über die verfügbaren Einstellmöglichkeiten Bescheid weiss.
Hinweis: Damit die eingestellte Soll-Raumtemperatur für den normalen Heizbetrieb erreicht und ohne unnötig zu hohe VL gehalten werden kann, muss die Heizkennlinie (Neigung und Niveau) passend eingestellt werden, siehe dazu
https://heizung.de/heizung/wissen/heizkennlinie-definition-und-einflussfaktoren/oder
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Welche-Temperatur-ist-ideal-f%C3%BCr-den-Vorl...
