vitodens 300 störung f4
Miß ich bei der Störung den feuerungsautomat ( Nummer hätte ich dann auch gerne) tauschen oder könnte noch etwas anderes sein.
Pumpe, zund und Überwachung wurden vor drei wochen erneuert bei der wartung.
Vitodens 300 7176780
danke
Hallo stutzriem,
da es sich um ein Gasgerät handelt, solltest du dich zunächst erstmal an einen Heizungsfachbetrieb wenden.
Die Meldung F4 sagt nicht aus, dass der Feuerungsautomat defekt ist sondern, dass eine Störung des Feuerungsautomaten vorliegt. Zunächst sollte erstmal alles geprüft werden, was mit dem direkten Verbrennungsprozess in Zusammenhang steht.
Wann wurde denn die letzte Wartung, durch einen Heizungsfachbetrieb, an deiner Heizungsanlage durchgeführt?
Beste Grüße °be
2 ANTWORTEN 2
Bei F4 musst du nochmals die Elektroden prüfen lassen bzw die Abstände zur Matrix. Ist der Brennraum mit der Spachtel gereinigt worden?
Hallo stutzriem,
Beste Grüße °be
