keine Anzeige eines Fehlercodes, Fehler tritt nur zeitweise auf, Lüfter schaltet sich ein, fährt wieder runter, schaltet sich ein, fährt wieder runter...irgendwann springt Brenner dann an. Pumpe schaltet sich gar nicht mehr aus.
Hallo petervi.
den Fehler hatte ich vor genau einem Jahr, Vitodens WB3, 300 Bj. 1999. Hier ist die Impulszündeinheit noch auf der Steuerplatine LGM 29 verbaut, hier ist ein MKT defekt und irgendwann der Vorwiderstand durchgebrannt.
Wenn man die VR 20 Leiterplatte zieht und dei Kuststoffabdeckung (2 Schrauben) entfernt sieht man rechts oben ob hier was verschmort wird, bei mir war sogr die Abdeckung schon angekokelt.Die neuen Steuerplatinen haben die Zündeinheit in einem ext. Modul ausgelagert.
Aber eventuell ist auch nur die Zündelektrode verrußt, hier sollte aber ein HFM ran beim Ein/Ausbau können die Elektroden verbiegen oder abbrechen. Ich drück die Daumen das es letzteres ist.
Dirk
