Habe folgendes Problem bei meiner Anlage startet der Brenner nicht mehr es gibt keine Fehlermeldung nur die Led von der Trinkwassererwärmung leuchtet Wasser wird allerdings nicht warm bei Betätigung der Schornsteinfeger Prüfung springt der Brenner auch nicht an.
Danke für Ideen der möglichen Ursachen
Hi Norman,
probiere mal den Wasserdruckschalter zu überbrücken.
Fiedel
Hi Norman,
Fiedel
Falls das Innenleben bei dir anders aussieht: Ser.Nr posten!
Danke für den Tipp der Schalter und die Bohrung in dem Rohr waren komplett zu gereinigt und die Anlage läuft wieder.
19 | |
2 |
