vitodens 200 wb2, umwälzpumpe nachts abschalten
hallo, mein vitodens 200 wb2 mit der viupe-60 km Umwälzpumpe läuft Nachts durch und verbraucht ca. 2 kWh Strom. am Bedienteil habe ich die Zirkulationspumpe auf 6-22 uhr, aber das hat auf die fest verbaute Umwälzpumpe wohl keinen Eimfluss. Mein Haus ist super isoliert und könnte Nachts die Heizung auch komplett mit Zeitschaltuhr abschalten, aber hält das der Vitodens. Danke für,ein kurze Antwort, grüße Philipp
Mit was hast du das gemessen?
Dann hätte die Pumpe ja ca 200W - so ein Teil ist da nicht verbaut.
Die verbaute Pumpe "braucht"  bei Heizkörper typischerweise um die 50W.
Bei 10 h Betriebsdauer liegen wir dann bei 0,5 KWH - oder 14 ct Stromkosten
Wenn du nicht auf Absenkbetrieb stellst, sondern auf Abschaltbetrieb (3°) müsste die Pumpe aus sein.
Allerdings: Wenn die Außentemperatur weniger als +3° beträgt, läuft die Pumpe auch wieder
2 ANTWORTEN 2
Hallo Phillip,
den Ausführungen von @Hausdoc ist soweit nichts mehr hinzuzufügen, außer du hast noch Fragen zur Umsetzung?
Grüße °fp
