vitodens 200 wb2 durch vitodens 300 ersetzen - Montage- / Anschlussmaße?
wir überlegen, unsere vitodens 200 wb2 (mit Erweiterungssatz "Mischer" für FBH + WW-Speicher vitocell) von 2003 durch ein Neugerät zu ersetzen, denn die Therme ist mit 24KW völlig überdimensioniert und meldet schon seit einiger Zeit eien Pumpenfehler (SF04).
Kann bei einem Tausch durch eine akutelle vitodens 300
- die Montagekonsole beibehalten werden, sind also Montage- und Anschlussmaße gleich?
- Das Abgassystem (Original Viessmann, Abgasführung direkt durch das Ziegeldach) beibehalten werden?
- der Mischer beibehalten werden?
Michael Meyer
Hallo Michael,
die Montagekonsole hat andere Maße und kann daher nicht verwendet werden. Bezüglich des Abgassystems muss die Systemgröße und auch die Länge beachtet werden. Wenn du eine direkte Dachdurchführung hast, bei der das Abgassystem um die 2-3 Meter lang ist, sollte es keine Probleme geben. Du wirst aber nicht drumherum kommen, dass sich der Fachbetrieb bzw. der Schornsteinfeger die Abgasanlage vor Ort noch mal anschaut und eine genaue Aussage trifft.
Den Mischer wirst du auch nicht verwenden können.
Beste Grüße °pa
2 ANTWORTEN 2
Hallo Michael,
Beste Grüße °pa
Hallo, sorry für die späte Rückmeldung.
wir haben uns gegen eine Neuanschaffung entschieden und stattdessen die Heizung im Sommer noch mal warten lassen.
Die Fehlermeldung SF04 ist immer noch da, und macht im Alltag weiterhin keine Probleme, aber wir wollen die Pumpe jetzt doch tauschen lassen.
Hierzu erstelle ich aber eine neue Anfrage!
Danke!
