vitodens 200, seit Umstellung auf H-Gas macht die Anlage Geräusche
Die Umstellung auf H-Gas ist erfolgt, der Austausch der Blende wurde durchgeführt. Die Anlage ist seitdem beim Starten deutlich lauter (leichtes Knallgeräusch bei zünden), zeitweise (neuerdings häufiger bis immer) gibt die Anlage einen "singenden" lauten Ton beim aufheizen von sich, aber keine Fehlermeldung im Display. Der Fachbetrieb der die Umstellung vorgnommen hat war zwar da, aber wie immer beim vorführen, traten die Geräusche da nicht auf. Was kann die Ursache sein?
4 ANTWORTEN 4
Die Gaseinstellung muss eingestellt werden in der Volllast und Teillast.Der Düsendruck sollte beachtet werden sowie die CO2 einstellung.
Der Monteur hat das wohl alles gemäß den Unterlagen gemacht
Er hatte einen Montagehinweis zum Austausch der Gasblende, sowie eine Montageanleitug zur Prüfung der Verbrennungsqualität (O2 Gehalt vor und nach der Umrüstung prüfen)
Hier sollte nochmal, wie von Kundendienst vorgeschlagen, die CO2-Einstellung überprpft werden.
Es wäre auch möglich, dass sich an einer Stelle das Abgasrohr auseinander geschoben hat, die Therme dadurch einen Teil der eigenen Abgase ansaugt. Da dies immer eine Weile dauert, würde das zumindest den Vorführeffekt erklären.
