Ist das bei dir ein ausgelagertes Bedienteil, was eigentlich in der Regelung an der Heizung montiert ist oder dient dieses bei dir als Fernbedienung und du hast in der Regelung auch noch ein Bedienteil?
Du kannst das Bedienteil mal demontieren. Auf der Rückseite ist ein Batteriefach, die Batterien solltest du mal tauschen. Prüfe dann, ob das Pfeifen immer noch da ist.
Einen Zusammenhang zwischen der Umschaltung auf "nur Warmwasser" erkenne ich allerdings nicht.
Grüße °pa
