vitodens 200 - LGM29.22c1030 Motherboard ist durchgebrannt.
Schönen Tag. Ich habe eine Vitodens 200 wb2 Gastherme. Mein LGM29.22c1030-Motherboard ist durch einen Brand beschädigt. kann es durch einen anderen Typ von Motherboard ersetzt werden? Was ist der Ersatz für lgm29.22c1030? Vielen Dank für Ihre Hilfe.
7 ANTWORTEN 7
Hi Anton,
nenne uns bitte mal die Ser.Nr. der Therme (Aufkleber oben auf Gehäuse).
Fiedel
Schönen Tag. Ich weiß nicht, ob ich die richtige Nummer habe. könnte es sein? 7170315501302100
Die war richtig.
Hier finderst du alle verfügbaren Infos zur Therme.
Dies ist die passende Hauptplatine und z.B. hier ist ein recht günstiger Shoplink.
Fiedel
Hallo Fidel. vielen Dank für die schnelle Antwort! Ich habe das Original-Motherboard LGM29.22c1030, kann ich es also durch LGM29.55B6201 ersetzen? ist es kompatibel? Ich Repariere es selbst, ohne Servicetechniker, daher suche ich nach Informationen.
Ja, es ist ein Heft dabei wo genau drin steht was zu beachten ist und wie z.B. die Dip- Schalter
einzustellen sind. Alternativ kannst du auch dein altes Board reparieren lassen.
Siehe hier gerade erfolgreich gemacht. Das ist wesentlich preisgünstiger, aber rechtlich leider
nicht völlig legal (siehe aktuell letzter Beitrag).
Danke Fiedel. Ich werde die Links studieren, die Sie mir geschickt haben
