Gibt es was spezielles zu beachten beim Kondensatortausch für die LGM29 und VR 20 (Steuerungs-) Platinen?
Die verbrannten Lötpunkte am OMRON Relais sind schon neu gemacht, seitdem geht alles wieder.
Folgende Kondensatoren sind es (habe hier noch keine Liste gefunden):
LGM29: 7 Stück, alle 105 Grad. Die weiteren kennungen sind wohl unnötig, nur Kapazität/Volt:
- C102: 63V 47myF
- C201: 16V 220myF
- C501: 50V 470myF
- C500: 50V 220 myF
- C5: 25V 1000myF
- C2: 25V 1000myF
- C1: 50V 470myF
VR20: 3 Stück
- C56 & C60: 63V 100my-m P1
- C54 (der dicke Blaue): 63V 470 myF
Du wirst hier auch keine Liste finden. Vor Lötarbeiten an einem Feuerungsautomaten kann man nur warnen, wenn man sowas nicht gelernt hat. Und ich meine damit nicht das Löten ansich, sondern den Aufbau des Feuerungsautomaten.
Hi,
im Gegensatz zur VR20 sind die Elkos der LGM29 bisher nicht negativ auf/sgefallen. 😉
Ich habe mir den Satz bei Reichelt bestellt und erst mal auf Lager gelegt.
Interessant wäre herauszufinden, ob die Reparaturdienste im Netz bei "FE" nur die Lötstelle machen,
oder auch die Elkos erneuern. Wenn ich hier mal wieder so jemanden habe, lasse ich vorher / nachher-
Fotos machen - wenn ich es nicht vergesse...
Ansonsten solltest du den Bereich um die Elkos und die restl. Platine mit Malertape und Papier
abkleben, damit keine Lotperlen irgendwo hinhopsen und hängen beiben können. Diese Platine
garantiert dir die Sicherheit der Anlage. Da ist höchste Pingeligkeit angesagt. 😎
Zumindest der Reparatur-Dienstleister, den ich gesehen hatte schrieb was von "tauschen gegen hochwertige Teile".
| 13 | |
| 10 | |
| 5 |
