vitodens 100 heizt zwischen ca. plus 5 und 9 Grad Außentemperatur nicht richtig
vitodens 100 erreicht zwischen ca. plus 5 und 9 Grad Außentemperatur die eingestellte Raumtemperatur nicht. Die Vorlauftemperatur kommt nicht über 30 Grad.
3 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Was passiert, wenn du den Aussenfühler mal abklemmst ? Die Anlage müsste nun eigentlich so laufen, als wären es Null Grad Celsius.
Tut sie es, dürfte der Aussenfühler defekt sein. Unter Umständen sind es auch Kontaktprobleme, welche durch das Ab- und Anstecken schon behoben sind.
Hallo,vielleicht sollte man mal die Heizkennlinie, sprich das Niveau etwas anpassen bzw.das Niveau etwas anpassen.
Hallo Stephan360,
welchen Vitodens 100 hast du denn, könntest du bitte noch die Herstellnummer angeben?
Wird bei anderen Außentemperaturen die Raumsolltemperatur erreicht? Wenn ja, bitte mal die Kennlinie anpassen, wie @gte1978 bereits geschrieben hat.
Wie du deine Heizkennlinie optimal einstellen kannst, erfährst du unter folgendem Link:
http://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizke...
Beste Grüße °be
Hallo Stephan360,
Beste Grüße °be
