viessmann 333-F Typ B3TG 19kW – Umwälzpumpe Heizkreispumpe
Seit gut zwei Wochen ist unsere neue Viessmann in Betrieb.
  • ein Heizkreis
  • Heizkreis im Abschaltmodus, alle Heizkörper/Fußbodenventile offen und bleiben (logisch) kalt
  • Warmwassermodus eingeschaltet
Verbaut im Gerät sind zwei Pumpen
  • Viessmann UP 15-30 CIL2
  • Viessmann Grundfos UPM3 15-75
Im Warmwasserbetrieb gemäß Zeitprogramm sagt mir die Vicare-App
  • Brennerstatus „an“ bzw. nach Erreichen der gewählten Wassertemperatur „aus“--- das An-/Abschalten ist auch hörbar und am Gaszähler sichtbar
  • Heizkreispumpe „an“ (Modulation zwischen 0% und 9%) bzw. zwischendurch  -hier auch bei laufendem Brenner -„aus“ (Modulation 0%),
Außerhalb des Zeitprogramms ist beides komplett ausgeschaltet. Soweit so gut.
Meine (hoffentlich nicht zu zahlreichen) Verständnisfragen:
  • Welche der beiden Pumpen versorgt den 100l-Schichtladespeicher?
  • Warum ist die Heizkreispumpe (welche der beiden oben genannten?) während des Aufheizprozesses für das Warmwasser in Betrieb?
  • Entspricht das (Mit)Laufen der Heizkreispumpe im Abschaltbetrieb dem in der Bedienungsanleitung beschriebenen „Pumpenkick“, um dem Festwerden der Heizkreispumpe durch Magnetit vorzubeugen, oder
  • ist mit „Heizkreispumpe AN“ in der Vicare in Wirklichkeit die Umwälzpumpe für den 100l-Schichtladespeicher gemeint?
Bin kein Meister vom Fach, sondern Laie, kann aber technische Zusammenhänge wohl gut verstehen.
Über eine kurze, für mich 'erhellende' Rückmeldung würde ich mich sehr freuen.
0 ANTWORTEN 0
