Heizung (ohne Warmasser) ist an, keine Störung, Pumpe dreht sich, aber es heizt nicht ( nur bis 16 Grad). Es ist eingestellt auf 65 Grad. Bei Schorsteinerfunktion tut sich auch nichts. Pumpe Schraube aufgemacht, es dreht sich und sprizt sogar leicht wasser, aber der Heizungskörper höre ich nicht wie gewohnt das Wasser Geräusch.
Hat jemand eine Idee? Ist es die Pumpe auch wenn sie sich dreht? Warum heizt die Heizung dann nicht, auch wenn die Pumpe Funktion gestört ist? Danke für Ihre Unterstützung? Gruß
Hersteller Nr.: ( 7419979906364109)
Kann durchaus an der Pumpe liegen. Denn auch, wenn ein Laufgeräusch hörbar ist, kann sich durchaus das Flügelrad von der Welle gelöst haben. Und hier gibt dann der Volumenstromsensor den Brennerbetrieb nicht frei.
