Hallo, ich habe fogendes Problem.
Es stellt sich mir die Frage ob ein Gasheizkessel mit 19KW weniger Gas verbraucht als der selbe Gas-Heizkessel mit 26 KW hier der Vitocrossal 300 .
Laut Beschreibung hat der Vitocrossal 300 mit 19 KW - 53 Liter Kesselwasser im Kreislauf und der Vitocrossal 300 mit 26 KW nur 51 Liter Kesselwasser .
Ist dann der Heizkessel mit 26 KW und nur 51 Liter Kesselwasserkreislauf nicht effizienter oder verbraucht dieser auf Grund der höheren KW mehr Gas?
Laut Ihrem Berechungsprogramm von Viessmann bei einer zu beheizenden Wohnfläche von ca. 170 qm Baujahr 1995 reichen 19 KW . Geplant ist zudem der Edelstahlspeicher Vitocell 300 mit 200 Liter Brauchwasser.
Ist der 19KW Vitocrossal 300 ausreichend für die zu beheizende Fläche und das Brauchwasser 200 Liter?
Vielen ,Vielen Dank!
Hochachtungsvoll
OK
Der Verbrauch richtet sich nach den Wärmeverlusten des Gebäudes.
Von daher ist das erst mal egal.
Ein zu großes Heizgerät kommt aber schon mal ins takten.
Deinen Angaben zufolge reicht ein 19KW Gerät. Der tatsächliche Heizbedarf dürfte bei ~ 10 KW liegen.
Nur wenn im Haus eine Großfamilie lebt und der Warmwasserbedarf hoch ist, macht ggf auch ein 26 KW Gerät Sinn.
All das muss dein Fachmann ( als Anlagenplaner) vor Ort entscheiden.
Den Verbrauch bestimmt letztlich das Haus, denn das benötigt die Wärme. Du müsstest deine Heizlast errechenen.
Und mehr ist nicht immer gut, denn die produzierte Wärme muss auch abgenommen werden können, sonst fängt das Ding an zu takten.
Ergo, es muss zum Gebäude passen.
16 | |
