rexola biferral rbr 18 geht immer wieder auf störung am gasfeuerungsautomaten
<p>meine o.g. heizung bj 1994 geht am honeywell gasfeuerungsautomaten ca. 1x täglich auf störung, startet aber nach reset stets wieder problemlos.</p>
<p>der feuerungsautomat wurde 2010 und 2014 getauscht. der letzte service inkl. austausch glühzünder wurde im juni 2016 gemacht.</p>
<p>01/2010:&nbsp;<span>brenneransteuerung GLZ einstufig Mod.2</span></p>
<p><span>01/2010: gaskombiregler rexola</span></p>
<p>10/2014: brenneransteuerung GLZ einstufig Mod.2&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>06/2016: Wartung und Glühzünder</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kann es sein, dass der Feuereungsautomat schon wider&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
4 ANTWORTEN 4
Der Düsendruck sollte natürlich im Vorfeld stimmen.Bitte mal Ruhedruck und Fließdruck prüfen lassen.
Ich würde hier das kleinere übel in betracht ziehen und den Glühzünder tauschen. Wenn das nicht hift das Honeywellsteuergerät.
Liegt höchstwahrscheinlich am GLZ Steuergerät.
Ist das der honeywell feuerungsautomat?
Gas druck wurde inzwischen genesen und ist i.O.
Der Glühzünder (GLZ) sollte im kalten Zustand maximal einen Widerstandwert von 120 Ohm haben. Sporadische Störungen sind, wenn die Gasdrücke passen, meistens auf den Feuerungsautomaten zurückzuführen. Der Fachbetrieb kann mal alle Steckverbindungen vom Feuerungsautomaten abziehen und die Kontakte prüfen.
Beste Grüße °pa
