ich habe eine B2KF-25 mit folgenden Problemen:
Wir haben hier eine Konstantregelung mit dem großen Touchdisplay. Warmwassersolltemperatur ist auf 55°C gestellt. Alle paar Minuten startet der Brenner, um den Wärmetauscher wieder zu erwärmen. Was ich dabei nicht verstehe, warum das alle 5 Minuten passiert, wenn keine Entnahme erfolgt. Bei dieser Erwärmung passiert es dann nach alle 2-3 Erwärmungen, dass der Vorlauf der Heizkörper warm wird. Der Nachlauf der Pumpe ist auf 0 gestellt. Ist da das Umschaltventil undicht? Warum passiert das dann nicht immer, sondern nur alle 2-3 mal?
Weiters kann ich nur zwischen Abschaltbetrieb und Heizbetrieb wählen. Im Abschaltbetrieb wird auch das Warmwasser erwärmt. Wie kann man das abstellen?
Wenn nun auf Hezbetrieb gestellt wird und das Thermostat offen ist, läuft die Heizkreispumpe dauernd. Woran liegt das? Beim vorherigen modell konnte man das über die Adressen F6 und F7 einstellen. Hier habe ich nichts dazu gefunden.
Vielen Dank
| 13 | |
| 10 | |
| 5 |
