Fehler F. 781, Wasservolumenstrom liegt unter Schwellenwert
Gestern morgen zeige das Display vorgenannten Fehler an und das Gerät war auf Störung! Der Fachbetrieb,
der die Anlage im Juli 2022 eingebaut hatte, wurde sofort telefonisch informiert. Der Chef ist dann auch gleich erschienen, hat diverse Möglichkeiten in Betracht gezogen, anschließend das Gerät mittels Netzschalter außer Betrieb genommen und nach 5 Minuten wieder eingeschaltet. Die Anlage lief danach für kurze Zeit störungsfrei, aber nach 10 Minuten wurde die gleiche Störung erneut angezeigt und das Gerät war wieder außer Betrieb. Als der Fachmann am Nachmittag erneut erschien, hat er versucht einige Apps aufzuspielen, was aber nach Rücksprache mit dem Techniker von Viessmann nur teilweise gelang. Er hat dann das Gerät dann folgendermaßen programmiert: Heizung 22 Grad, Warmwasser 10 Grad. Wenn ich das Warmwasser auf 46 Grad aufheizen möchte, soll ich Heizung abschalten. Trotzdem beim Aufheizen des Warmwassers ging die Anlage bei 35 Grad auf Störung, genauso ist es, wenn die Heizung und aufheizen von Warmwasser gleichzeitig eingeschaltet ist! Der Fachmann wollte sich erneut mit Viessmann in Verbindung setzen und den Fehler beheben. Was bedeutet Fehlercode F. 781, Habt iht schonmal den gleichen oder ähnlichen Fehler gehabt und welche Möglichkeiten gibt es , die Störung auf Dauer zu beheben?
