Fehler war: häufig starkes takten (10-20 sek)
Fachbetrieb: Tausch des Gaskombireglers
Jetzt: immer starkes knallen beim starten und
nach dem Start immer knacken in einigen Leitungen im Haus
Die Luftklappe wurde getauscht (ohne Erfolg).
Die Vitodens 200 WB2 ist 15 Jahre im Betrieb (obige Symptome erst nach den Arbeiten aufgetreten)
Wartung Wärmetauscher, Zündelektroden, Platine Brennersteuerung etc. gemacht/getauscht.
Hallo Fred!
Starkes takten hat nix mit dem Gasventil zu tun.
Das kann alle möglichen Ursachen haben, Kesselleistung zu groß, Kesslminimalleistung zu hoch, zu wenig Abnahme im System, Regelung falsch eingestellt, Pumpe defekt, Schmutzfänger verschmutzt um nur einiges zu nennen.
Wegen dem knallenden Gasventil muss deine Fachfirma nochmal ran.
Nachfrage: Kommt das Knallen beim Zünden ? Damit meine ich, klingt es wie eine Verpuffung oder ist es ein metallisches Schlagen ?
Das Knacken in den Leitungen werden Dehnungsgeräusche sein, vermute ich mal.
