hallo robin,
deine Antwort ist leider nicht richtig. Stecker 40 ist der Netzeingangsstecker und es würde mich sehr wundern, wenn die Anlage die Netzspannung kontrolliert. Die wird von den Energieversorgern extrem konstant gehalten.
Der Fehler liegt am Schaltnetzteil, wo einelne Bauteil schneller altern als gewollt und dann ein thermisches Problem kriegen und ausfallen. Nach Abkühlung läuft es dann wieder, bis zur nächsten "Hitzewelle". Bauteile austauschen geht nicht, also die ganze Platine, kostet ja nur ca. 450,- € Materialpreis!
Wenn die neue Reglerplatine dieselbe Herstellenummer hat wie die alte, braucht es auch keinen neuen Codierstecker. Er muß also nicht getauscht werden.
Der Austausch ist einfach: Stecker abziehen, das neue Reglerteil einsetzen und die Stecker wieder aufsetzen. Dauert gut zehn Minuten, dann läuft die Anlage störungsfrei an.
