Liebe Experten.
Ich möchte in meinem Haus an eine Visodens 200 Therme einen externen Thermostaten fürs Wohnzimmer (an/aus) anschließen.
Ich habe in der Steuereinheit den Stecksockel 96 mit einer Steckbrücke als möglichen Anschluss identifiziert. ist das richtig?
Allerdings sollte nach meinen Verständniss sich die Heizung abschalten, wenn während des Heizens diese Steckbrücke gezogen wird. Das tut sie aber nicht. Auch bei gezogener Steckbrücke läuft die Heizung weiter.
Kann mir da ein Experte weiter helfen? Bzw. mir erklähren, wie ein solcher Externen Thermostat anszuschließen ist?
Viele Grüße,
Jan Stahl
Schreibe mal die Herstellernummer, um zu erkennen, welches Gerät genau bei dir arbeitet.
Ich bin vorerst der Ansicht, dass dein Vorhaben nur mit einer kleinen Erweiterung realisierbar ist.
Auf der anleitung steht Vitodens 200 Typ WB2A CE-0085 BO 0342
Auf der Steuerung steht:
Kesselregulierungseinheit GG1
7187362734435105
hoffe das sind die benötigten Angaben
Danke
Die muss schon ziemlich alt sein oder ? Zumindest wird mir in der Ersatzteil-App gar nichts angezeigt. Null Treffer also.
Ausserdem muss in der oberen Ziffer ein Zahlendreher oder sowas sein. Die Materialnummer ist unbekannt.
