lebenserwartung Vitodens 200 Baujahr 2003
Hallo Viessmann Team,
wir haben eine Vitodens 200 incl. Vitocell 100 aus 2003 in unserem Haus verbaut. Vor kurzem hatte die Heizung eine Störung. Die Umwälzpumpe und das Ausdehnungsgefäß waren defekt. Der Heizungsbauer sagte in diesem Zusammenhang "Er gibt der Heizung noch 2-3 Jahre. Daher meine Frage: Welche Lenenserwartung hat eine Gasheizung und worin liegt der Verschleiß eigentlich. Ich traue der Aussage nicht so wirklich. Welche Einsparung brächte eine aktuelle Vitodens 222 (ohne externen Speicher). Ich freue mich über eine Antwort. Gruß. S. Schw.
Hallo schwalmi1970,
wie meine Vorredner bereits angemerkt haben, ist die Lebensdauer der Anlage im wesentlichen vom Pflegezustand abhängig. Aber auch die Betriebsweise und die Betriebsbedingungen spielen eine große Rolle. Eine konkrete Aussage kann ich so pauschal dazu leider nicht treffen.
Für den Vitodens 200 gibt es eine Montage- und Serviceanleitung, dort sind alle notwendigen Arbeiten und Schritte beschrieben. Diese kann ich dir gerne zur Verfügung stellen. Bitte sende mir dazu eine E-Mail mit der Herstellnummer deines Vitodens 200 an Social-Media@Viessmann.com und gib darin den Link zu diesem Beitrag mit an.
Die Anode des Speichers sollte ebenfalls bei der regelmäßigen Wartung geprüft und bei Bedarf getauscht werden.
Beste Grüße °be
4 ANTWORTEN 4
Die Lebensdauer hängt auch deutlich von regelmäßiger kompetenter Wartung ab.
Ein Gerät , das nur alle paar Jahre einen Fachmann sieht, wenn irgendwas kaputt ist, wird vermutlich auch nur 15 Jahre schaffen.
Pumpe und Ausdehnungsgefäß darf nach 14 Jahren kaputt gehen.
Nur wenn jetzt z.b. der Wärmetauscher undicht werden würde, wär das ein wirtschaftlicher Totalschaden. Dann würde man das Gerät erneuern.
Generell werden derartige Geräte ~ 20 Jahre + alt. Meist sterben nach der langen Laufzeit Regelungskomponenten.
Hinzufügen würd ich noch, dass gerade die Pumpe und das Ausdehnungsgefäss neben den Elektroden klassische Verschleissteile sind. Und ein MAG hält im Durchschnitt etwa um die 7-8 Jahre. Bei der Pumpe geht meist die Drehzahlregelung oder gleich der ganze Motor kaputt. Beim MAG ist es vor allem die Membran im Inneren des Teiles, welche langsam porös wird. Und damit den Vordruck nicht mehr halten kann.
In der Gesamt-Lebenserwartung einer Therme kann ich Hausdoc zustimmen. Ca. 20 Jahre sind bei regelmässiger Wartung realistisch.
Hallo, danke für die Antworten. Bei der Pumpe war,s die Drehzahlregelung. Gewartet wurde die Anlage bisher. Haben das Haus gerade erst gekauft. Gibt es eigentlich einen Wartungsplan für die Vitodens? Uns was ist mit der Anode im Vitocell. Wann muß die getauscht werden?
Hallo schwalmi1970,
Beste Grüße °be
