lanmodul vitodens300
kein serverzugang
Fehler 3E Brokerzugang
Nun habe ich alle Ratschläge wie Einstellung Kodierung : adr. 76 : 3 und direkte Verbindung mit LAN Kabel (hochwertig CAT6) an Router sowie Freigabe Ports 80 sowie 443 am Router für das LANmodul der Vitodens300 eingerichtet. Die Fritzbox zeigt das Lanmodul as online an und gibt auch online Zeiten an. Am Steuergerät der Vitoden ejdoch immer dasselbe Bild:
Weder DHCP noch Static läßt sich einen Verbindung aufbauen: Immer Fehler 3E.
Weder durch ABstecken der LAN-Leitung >3 h und wieder Anstecken noch durch 50 faches An- und Abstecken ergibt siche einen Verbesserung ausser dass zu sehen ist, daß ein Aufbau der Verbindung angestoßen wird.
Dies mündet jedoch immer im Ergebnis Fehler 3E.
Ich werde nun nach einem Jahr der wiederkehrenden Versuche wieder eine schöpferische Pause einlegen um mir nicht die Laune kompett zu verderben wenn es keine vielversprechenden Hinweise mehr gibt.
Nochmals: Alle im Heimnetzwerk befindlichen Geräte funktionieren einwandsfrei und haben Internetzugriff.
Das Modul lässt sich Anpingen und antwortet im Bereich 3,5 -5 ms.
Gruß F. Biermeier
Hallo Bieri,
hast du die automatischen Updates für das LAN-Modul auch freigegeben?
Beste Grüße °be
5 ANTWORTEN 5
Hallo Bieri,
Beste Grüße °be
Hallo, wenn damit gemeint ist auf den Annehmenbutton zu drücken bei der Abfrage nach Firmware Update. Dann ja.
Sind die automatischen Updates noch separat in der Konfiguration des Steuerungsmodules zu aktivieren?
Gruß F. Biermeier
Im Menü des LAN-Moduls in der Vitodens-Regelung kannst du die automatischen Updates auch separat freigeben. Bitte prüf mal nach, ob dort der "Haken" gesetzt ist.
Poste bitte ebenfalls mal die Herstellnummer deines LAN-Moduls.
Die Grundvoraussetzungen dafür, dass das LAN-Modul mit dem Server kommunizieren kann lauten wie folgt:
- DHCP aktiviertPorts
- 80 und 443 freigegeben
- automatische Updates freigegeben
- LAN-Verbindung zum Router
Ggf. solltest du nochmal die Einstellungen deines Routers prüfen.
Beste Grüße °be
Lanmodul: id 06D37DED49EF1702
Herstellerdaten: 7555115600769104
Vielen Dank für die Herstellnummer.
Dein LAN-Modul hatte auf jeden Fall schon mal eine Verbindung zum Server und konnte registriert werden. Was genau wurde seitdem am Netzwerk geändert?
Beste Grüße °be
