Gasanbieterwechsel zum 2.5.18, seit 3.5.18 habe ich nur noch lauwarmes Wasser. Ist das ein zufälliger Zusammenhang oder ist der Gasdruck nicht ausreichend ? Kann auch eine Pumpe oder Ventil die Ursache sein? Danke für eine kurze Antwort
da kann kein Zusammenhang bestehen. Der Gasanbieterwechsel ist nur eine kaufmännische, nicht aber eine technische Änderung. Du bekommst das Gas immer noch vom selben Netzbetreiber.
Wie hoch ist die Temp. im Warmwasserspeicher, wird eine Fehlermeldung angezeigt?
Heizing
Heizing
Ein Anbieterwechsel dürfte sich kaum auf die Geräteleistung auswirken. Eher schon ein Wechsel der Gasart.
Ein technischer Defekt ist natürlich auch nicht ausgeschlossen, ist dann aber rein zufälliger Natur. Um mal ins Blaue zu raten: Auslaufsensor ?
| 13 | |
| 10 | |
| 5 |
