hallo flo
wenn ich bei taktender pumpe den bus (145) auftrenne taktet die pumpe weiter. 230 V(20) sind unterbrechungsfrei vorhanden. manchmal verhält sie sich auch wie du schon beschrieben und läuft ohne bus unterbrechungsfrei weiter. mechanisch (lager...) ist die pumpe i.O. kann ich vielleich das schaltbild der pumpe erhalten..? gebaut wird die pumpe so sicher nicht mehr.
gruß caly
16 | |
2 |
