hartes Wasser, nebengestellter Rohrwendelspeicher oder Kombitheme
Moin, wir planen den Einbau einer neuen Heizung im Keller. Kleines DHH für 2 Personen
- sehr hartes Wasser
- lichte Kellerhöhe nur ca. 185cm
- LAS wird über Dach geführt
Es sollen 2 Heizkreise bedient werden
- Fussbodenheizung und Heizkörper
Die Vitodens 222 F ist leider zu hoch.
Welche Lösung ist vorteilhaft?
z.B. nebengestellter Rohrwendelspeicher, oder sollten wir auf einen Speicher verzichten?
vielen Dank...
6 ANTWORTEN 6
Meine Empfehlung wäre, wenn der Platz vorhanden ist, ein Vitocrossal 300, der hat einen größeren Wasserinhalt, ist robust, langelebig und taktunanfällig. Gerade auch bei einer FBH ist er top, er bnötigt nie eine hydraulische Weiche. Dazu einen nebengestellten Vitocell, auch härteres Trinkwasser ist dann kein Problem.
Wenn es preiswert sein soll, kann man auch die Vitodens 200 oder 300 nehmen.
Einen Speicher würde ich auf jeden Fall nehemn.
Heizing
Heizing
Hallo neue-Heizung,
den Ausführungen von @Heizing ist nichts mehr hinzuzufügen.
Beste Grüße °jo
Moin
@ Heizung
Hansi
Vielen Dank für eure schnellen Antworten 😉
Wir warne bislanggedanklich bei der Vitodens 222 F die leider zu hoch ist ;-(
Das harte Wasser spricht für einen Rohrwendelspeicher.
Wäre ein Vitocell speicher die richtige Wahl? ein Sppeicher mit 120-130Liter erscheint uns ausreichend.
Vitocell 100-w
oder Vitocell 300
ggf. auch als liegender Speicher
Sind diese einsetzbar bei der großen Wasserhärte?
Sollten wir die Edelstahl Variante wählen?
Dann in Kombination mit Wandgerät Vitodens 200 oder 300
Welches ist der entscheidende Unterschied bei den beiden?
Vielen Dank !!
ein Speicher mit 120-130Liter reicht allemal
der 300er aus Edelstahl ist hochwertiger da aus Edelstahl, braucht keine Anode (kein Wartungsaufwand) ist aber auch teurer
Der größte Unterschied zwischen dem Vitodens 200 und dem Vitodens 300 ist der Modulationsbereich. Durch den hören Modulationsbereich und die geringere Minimalleistung des Vitodens 300, kann dieser natürlich effektiver betrieben werden, als der Vitodens 200.
Zudem bietet der Vitodens 300-W eine bessere Grundausstattung ( Anschluss für Zirkulationspumpe, Farb-/ Touchdisplay).
Was vielleicht noch erwähnenswert ist, der Vitodens 300-W benötigt keinen Mindestvolumenstrom und hat einen integrierten Volumenstromsensor. Dadurch hat er ein wesentlich besseres Start- und Taktverhalten als der Vitodens 200-W.
Ich möchte euch aber, gerade bei FBH, nochmals den Vitocrossal ans Herz legen.
Heizing
Heizing
Moin Heizing ,
vielen Dank für die super schnelle Antwort!!
Welchen Vorteil bringt uns Vitocrossal? Ich habe den nicht erkennen können...
Die Kombination
-Edelstahlspeicher - also Vitocell 300 -
und
-Vitodens 300
klingt gut.
Preislich liegen wir damit auch etwas unter Vitocrossal.
Vielen Dank...
Die Vorteile habe ich mal hier zusammengestellt:
http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Unterschied-Vitodens-300-und-Vitocrossal-300/q...
Er ist kurz gesagt langlebiger und man braucht bei der FBH dann keine hydraulische Weiche, die unter Umständen wieder die Rücklauftemperatur erhöht und den Wirkungsgrad verschlechtert.
Heizing
Heizing
