hallo,meldungscode17, stellung der codierschalter...was ist da zu prüfen ? 222s 4kw
hallo
wo befinden sich diese codierschalter.
hauptleiterplatte ?
wie stelle ich die codierung ein ?
mfg
voßen
Hallo ghisomiso,
da die Dipschalter auf der Hauptleiterplatine der Außeneinheit voreingestellt sind, müssen diese nicht angepasst werden. Die Meldung 17 bedeutet, dass keine Kommunikation zwischen der Innen- und Außeneinheit besteht. Bei der Inbetriebnahme muss darauf geachtet werden zuerst die Außeneinheit einzuschalten und nach ca. 2 Minuten erst die Inneneinheit. Ansonsten findet keine Kommunikation zwischen den beiden statt.
Beste Grüße °fl
2 ANTWORTEN 2
Was hast du für ein Kessel Vitodens 222? Was ist 222 s?
Hast du mal eine Herstellernummer?
Hallo ghisomiso,
Beste Grüße °fl
