habe Kessel ATOLA AHA 24 mit Duomatic FL Gibt es Erfahrungswerte über die Lebensdauer dieses Kessels
Welches Nachfolgemodell käme evtl. infrage für EFH mit 230 qm Wohnfläche.
Speicher Vitocell 300-V ist vorhanden
Hallo ivan,
Analog zu anderen Technologien (z.B. Kraftfahrzeuge) bestimmen auch bei Wärmeerzeugern letztendlich die unterschiedlichen Betriebsparameter und der Service, die Lebensdauer einer Anlage.
Es ist also schwierig eine genaue Aussage zu treffen.
Einen Nachfolger gibt es direkt nicht, wobei der Vitogas 200-F als Atmosphärischer-Niedertemperatur-Gaskessel, dem sehr nahe kommt.
Du kannst auch gerne unseren Energie-Spar-Check durchführen, um dir einen ersten Überblick über weitere Alternativen zu verschaffen.
Viele Grüße °pa
Hallo ivan,
Viele Grüße °pa
