Unser Vitocrossal 300 mit eingebauter Vitotronic 200 wird aus dem Erdgeschoß von einer Vitotrol 200a gesteuert. (Alles neu Baujahr 7 2018) Alle Einstellungen funktionieren, jedoch der gewünschte Raumtemperatur-
Sollwert wird grundsätzlich überschritten (seit dem ersten Winter). Aktuelles Beispiel heute 24.1 2020: Z. Z. Aussentemperatur 2 Grad, Kesssseltemperatur 46 Grad, Raumtemperatursollwert 18 Grad, Raumtemperaturistwert 19,5 Grad jetzt gegen 15 Uhr, Tendenz steigend, abends gegen 23 Uhr bis ca. 20,5 Grad. Eigentlich sollte jetzt die zu Testzwecken gesenkte Temperatur von 18 Grad vorliegen. Vorigen Winter habe ich die Temperatur testweise über die Heizkörperthermostaten gesenkt, das funtionierte, aber diese Arbeit sollte die Vitotrol 200a automatisch durch Absenkung der Vorlauftemperatur übernehmen. Was tun?
MfG
Kabeldackel
Deine Vitotrol wirkt momentan nur als Fernbedienung. Wenn die Raumtemperatur Einfluss auf die Vorlauftemperatur/Kesseltemperatur nehmen soll, muss dies, wie von KarlZei beschrieben, codiert werden.
Problem ist, du hast keinen Mischer, wodurch es für den Kessel schwierig wird die Vorlauftemperatur exakt auszuregeln. Daher auch der Zusatz in der Beschreibung mit "Codierungen nur für Heizkreis mi Mischer verstellen". Die genaue Funktion kann ohne Mischer allerdings nicht garantiert werden.
Grüße °pa
 Patrick_Zarges
			Patrick_Zarges
		Da ich keinen Mischer habe geht die unendliche Geschichte in der nun kalten Jahreszeit anders weiter:
Ich stelle auf elektronische Thermostaten um (EQ-3), klappt ganz ordentlich. Der mittlere Heizkörper ist jedoch unter einer Verkleidung, Ventil mit Fühler am Kapillarrohr ca. 10 cm über dem Boden, mißt also nur recht ungenau mit geschätzt eingestelltem Temperaturoffset von ca. 2 Grad C. Seit dem letzen Sommer versuche ich irgendwo eine Kapilarverlängerung M30 x 1,5 zu bekommen, die gabs vor 30 Jahren bei Ondal (jedoch anderes Gewinde). Damit soll das elektronische Thermostat nach außerhalb der Verkleidung verlängert angebracht werden. Hat da jemand eine Idee? Batteriebetrieb und Temperaturmessung bei 50 Grad C. Lufttemperatur ist nicht so angesagt ...
 Patrick_Zarges
			Patrick_Zarges
| 13 | |
| 12 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
