fehlermeldung feuerungsautomat verriegelt
Seit einer Woche produziert unsere Heizung kein warmes Wasser mehr.
Ist es ein Zufall , dass es 3 Tage nach der Schornsteinfeger Prüfung passiert ist ?
Im Display erscheint die Meldung : Feuerungsautomat verriegelt
Ich habe dann laut Anleitung des Handbuchs  " R" gedrückt und es funktionierte wieder.
Leider nur kurz und ich musste alle paar Stunden wieder einschalten.Dann doch Heizungsmonteur bestellt.
Die Kesseltemperatur betrug nur noch 30 Grad und steigt auch nicht mehr.
Nach studieren des Handbuchs(Fachkraft) und einem Telefonat ( Servicetechniker/Chef ??)Ich meine gehört zuhaben .. Störung F1 oder FE.
Die Diagnose : ein /der Schalter der Reglung könnte ?? defekt sein oder aber die komplette Reglung.
Kann man das nicht sehen , was kaputt ist ?
Jetzt wird erst ein neuer Schalter eingebaut und wenn es nicht funktioniert eine neue Reglung.
Kann es nur ein Fehler an der Reglung sein oder auch etwas anderes? Die Heizung springt ja immer
wieder an.Es ist z. Z. nur Warmwasser in Betrieb.
Zu den Daten : Heizung Vitodens 300 - W
                         Bauj. 2009
                        Eingebaut 2011 .   somit natürlich keine Garantie mehr 😞
Mit freundlichen Grüssen
Betty
ich hatte gerade dasselbe Problem.Bei mir lag der Grund in einer werksseitig verbauten,ungeeigneten
Magnetspule.Viessmann stellt kostenlos eine überarbeitete Spule zur Verfügung
7 ANTWORTEN 7
@Betty
F1 oder Fe sind aber große Unterschiede.
Bei Baujahr 2009 gibt es sowieso nix mehr.
Bei FE ist definitiv die ganze Regelung defekt. Lass sie erneuern und gut.
Da braucht man keinen Schalter einbauen oder so ein quatsch.
Vielen Dank für die Antwort,
habe jetzt im Handbuch nachgelesen. Das ist ja wirklich
ein großer Unterschied.
Jetzt würde mich mal interessieren , zeigt die Heizung nur einen Fehlercode an,
sprich nur F1 oder nur FE ?
MfG
Um sicher zu gehen welche Meldung anliegt musst du in der Regelung die Fehlerhistorie auslesen.
Welche Regelung hast du?
Die Schwarze?
OK.....Ja , ich habe die Schwarze .Habe auf Seite 96 /Handbuch die Anleitung
gefunden.. denke das ist richtig: OK und Menü gleichzeitig 4 sek. gedrückt halten und auf Fehlermeldung.
Richtig ?
Ja richtig. Gehe mal in die Codierebene 1 dort findest du die Historie.
Hallo ,
und Danke
leider kommt die Info zu spät .Aber ich hoffe , dass ich meinem Heizungsmonteur vertrauen kann.
Nachdem der Einbau eines neuen Schalters nichts brachte ....haben wir nun eine neue Regelung !!!
Ach es nervt mich .....es ist wie bei den Autos , je mehr Elektronik, je undurchschaubarer wird es.
Und wir sind allem ausgeliefert.Eigentlich müsste man sich alle ausgbauten Teile geben lassen und einem
Gutachter vorlegen, aber wer macht das schon ( oder denkt soweit 😞 ) LG
