Hallo
wollte die Heizkennlinie meiner vitodens 300 anpassen . Leider gibt es unter dem Menüpunkt "Heizung" keinen Auswahlpunkt "Heizkennlinie " bei beiden Heizkreisen , weder an dem Gerät selber noch an der Fernbedienung Vitrotrol 300. Menüpunkte - Partybetrieb oder -Sparbetrieb sind vorhanden in diesem Untermenü.
Woran könnte das liegen ?
Hallo
Danke für die schnelle Antwort
Hab meinen Fehler gefunden - suchte nicht im erweiterten Menü
vielen 'Dank
mfg
Hallo warp2,
von welchem Vitodens 300 sprechen wir hier denn konkret?
Gib zunächst bitte noch die zugehörige Herstellnummer mit an.
Hallo Hr. Reuter
Danke für die Antwort
wo finde ich die Hersteller Nr. ?
auf dem Gerätegehäuse steht nur Vitodens 300 - in der Serviceanleitung Vitodens 300-W -seitlich ist ein Aufkleber über Systemzertifizierung nach DVGW-VP 113 --- unten eine Nr. 7424972101200106 ...
mehr finde ich nicht ..
ist eine Gas-brennwert Gerät .
mfg
hans
Das ist die richtige Nummer, vielen Dank.
Hier ein Auszug aus der zugehörigen Bedienungsanleitung deines Vitodens.
Es sei denn, du hättest keinen Aussenfühler, die Therme also im angehobenen Betrieb läuft.
Laut Ursprungslieferung ist ein HO1A-Regler verbaut, sonst hätte ich dazu schon was geschrieben. 🙂
Hallo
vielen 'Dank
mfg
Sehr gut. 🙂
16 | |
2 |
