externen Wasserkessel in meine Viessmann Heizung nachrüsten
2018 lies ich mir eine neue Viessmann Gasheizung einbauen. Meine Anfrage nach einer Hybridlösung, um perspektivisch Energie von einer PV Anlage zu nutzen wurde damals als nicht notwendig abgetan. Nun kaufe ich mir eine PV Anlage und würde gern Warmwasser über einen Heizstab herstellen. Eine direkt Einbindung in die Anlage ist nicht möglich, wie man mir vor einiger Zeit mitteilte.
Welche Weiterentwicklungen haben Sie bei Viessmann nin, um bestehende Anlagen nachrüsten zu können? Kann ich über einen externen Heizkessel hergestelltes Warmwasser bei der Heizanlage nutzen? Welche zusätzlichen Komponenten benötige ich dafür? Gibt es Fachbetriebe, die damit Erfahrung haben? Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Mit freundlichen Grüßen Sabine Rudath
1 ANTWORT 1
Wenn du mit dem Strom "Heizen" willst, kommst um eine Hybrid Anlage nicht drum Rum, alternativ wie du schon geschrieben hast, einen Heizstab im Warmwasserspeicher einbauen lassen, somit sparst du Gas mit dem geringsten Aufwand.
MFG _tidf
