Hier ein Auszug von unserer Homepage zur Funktionsweise eines Ladespeichers:
Im Vergleich zu einem konventionellen Warmwasserspeicher kommt ein Ladespeicher mit deutlich weniger Wasserinhalt aus, um die gleiche Menge an warmem Wasser zu liefern. Beim Ladespeicher läuft das im Durchlauferhitzer erwärmte Wasser kontinuierlich nach und steht sofort zur Verfügung. Sensoren sorgen für eine konstante Auslauftemperatur. Bei Bedarf schaltet sich der MatriX-Zylinderbrenner zu und sorgt für die gewünschte Wassertemperatur. Insbesondere für ein Wannen- oder ein langes Duschbad ist dieses Prinzip ein zusätzlicher Vorteil.
Hier noch ein Hinweis aus der zugehörigen Planungsanleitung:
Der integrierte Edelstahl-Ladespeicher mit 100 l Inhalt bietet den Trinkwasserkomfort eines etwa doppelt so großen separaten Speicher-Wassererwärmers.
Die genaue Zusammensetzung des verwendeten Edelstahls kann ich dir leider nicht nennen. Die angegebenen 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung beziehen sich allerdings auf den Edelstahlwärmetauscher und nicht auf den Speicher. Der Plattenwärmetauscher besteht aus Edelstahl, Stahl und Kupfer. Die Leistungsdaten des Gerätes findest du auf unserer Homepage im Datenblatt:
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitodens-333-f.htmlDie Lebensdauer der einzelnen Komponenten richtet sich nach der Betriebsweise der Anlage, den örtlichen Gegebenheiten und den Instandhaltungsaufwendungen. Eine konkrete Aussage können wir daher dazu leider nicht treffen.
Was für eine Anordnung und Stelle in welchem möglichen Rohr- und Ventilschema möchtest du wissen? Die Trinkwasserleistung kannst du, wie bereits geschrieben, dem Datenblatt entnehmen. Ohnehin ist für die Auswahl der passenden Heizungsanlage eine fachmännische Planung und Beratung vor Ort erforderlich. Daher empfehle ich dir, dass du dich mit einem Heizungsfachbetrieb in deiner Nähe in Verbindung setzt und dich vor Ort beraten lässt. Fachbetriebe in deiner Nähe findest du unter folgendem Link:
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/partner-vor-ort.htmlBeste Grüße °be
