defekte Leiterplatte Vitodens 200 WB2
Hallo, bei uns ist das Gerät (7143472102483105) ausgefallen, nach Erneuerung der Iode und div. Teilen, steht nun im Raum, das die Leiterplatte defekt ist.
a) Ist es richtig, dass es für dieses Modell keine Überprüfungsmöglichkeit gibt, außer durch eine neuinstalierte Leiterplatte?
b) ist es richtig, dass mit einem größeren Defekt und somit einer komplett neuen Anlage zu rechnen ist?
c) gibt es gebrauchte  günstigere Leiterplatten auf dem Markt? Welche benötigen wir hierfür konkret?
vielen Dank!
4 ANTWORTEN 4
Was macht sie denn/nicht?
das Heizgerät springt nicht an, es werden diverse wechselnde Fehlermeldungen angezeigt
Du meinst vermutlich den LGM ? Dieser hier:
7871315 Feuerungsautomat LGM29.55B6201
Es könnte aber auch durchaus an der VR 20 legen.
Den LGM kann man über eine Firma im Netz prüfen lassen. Vielfach werden die auch repariert, soweit möglich. Das ist allerdings nicht die offizielle Lösung von Viessmann.
Die VR 20 könntest mal ausbauen und von beiden Seiten je ein Foto hier reinstellen. Eventuell können wir hier was dazu sagen.
Welche?
