Woche der Wärmepumpe
Mehr erfahren →
ch habe eine Vitodens 222-W, Seriennummer 7570798801821117. Kann man daran eine EA1 anschließen?
Ich möchte eine Controme Regelung an die Heizung anschließen und die 0-10 V Schnittstelle dafür nutzen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die EA1 mit meiner Heizung funktioniert.
1 ANTWORT 1
mit der Seriennummer werden diese Handbücher angeboten
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7570798
jetzt müsstest du schauen welche  der dort gelisteten Regelungen bei dir verbaut ist. z.B. HC1B
Dann öffnest du die dazugehörige ServiceAnleitung.
Wenn dort die EA1als Zubehör beschrieben ist sollte es auch funktionieren.
