wir haben kürzlich ein Haus erworben, in dem die Viessmann Vitodens 200 Typ WB2A, 8,8 bis 20 kW (Herstellernr. 7186 846 4 0000 1) verbaut ist. Obwohl die Vorbesitzerin die Anlage 4 Wochen vor unserem Einzug noch durch einen Fachbetrieb hat warten lassen, hatten wir am Einzugstag kein Warmwasser / Heizung. Nach einer teuren Reparatur (Druckdose und Luftklappe erneuert), lief die Heizung wieder und auch warmes Wasser ist vorhanden, allerdings reicht dieses nicht annähernd um 1x zu duschen bzw. füllt es die Badewanne zu höchstens 1/3 mit warmem Wasser.
Die Heizzeiten sind passend eingestellt, die WW-Temperatur haben wir auch bereits auf 60°C hoch gestellt, was an der Tatsache, dass nach kurzer Zeit wieder kaltes Wasser kommt, nichts ändert. Wartet man dann wieder 2 Minuten, dreht den Hahn erneut auf, kommt wieder wenige Sekunden warmes Wasser - danach wird es kalt.
Wir sind ratlos und fragen uns, wo der Fehler liegt...
Hallo Maria1,
wenn das Warmwasser nicht ausreichend ist kann dies unterschiedliche Ursachen haben. Wichtig ist erst einmal, dass der Vitodens es schafft den Trinkwasserspeicher auf die Solltemperatur zu bringen. Wie hoch ist die Auslauftemperatur an den Zapfstellen und welche Temperatur wird am Thermometer (wenn vorhanden) des Trinkwasserspeiches angezeigt wenn der Speicher voll geladen ist?
Welcher Trinkwasserspeicher ist vorhanden? Kannst du uns hiervon auch die Herstellnummer nennen?
Patrick
