ich besitze eine Vitodens 343 F mit einer hydraulischen weiche.
Die Pumpe der Hydraulischen weiche wurde an die Heizungsanlage angeschlossen und wird auch deaktiviert wenn z.B. Warmwasser bereitet wird.
Mein Problem ist aber das diese Pumpe dauerhaft läuft, sobald die Heizung im Heizprogramm ist.
Also auch wenn die Heizung über Nacht Stundenlang nicht Heizt, läuft die Pumpe dauerhaft durch.
Die Interne Heizkreispumpe wird aber deaktiviert, laut Anzeige.
Als ich den Installateur beim Einbau der Heizung darauf angesprochen habe hat er natürlich nur die Heizung deaktiviert und gesagt im Sommer muss ich die halt ausschalten....💩
Nun ist meine Frage, ist es wirklich so das die Pumpe dauerhaft läuft? Kann man diese so einstellen das sie nach einer gewissen Nachlaufzeit wenn der Brenner nicht läuft, sie sich abschaltet?
Das Problem ist nämlich das die Pumpe sehr nah am Schlafzimmer ist und ich dauerhaft ein Summen der Pumpe höre....
Danke schon mal für evt Tipps
