Zirkulationspumpe Warmwasser vitodens 200 W
Hallo
Wir haben eine vitodens 200 W mit einer Warmwasser Zirkulationspumpe. Ich habe sowohl die Steuerung des Warmwassers und der Pumpe identisch (zum Beispiel von 5-8uhr). Die Pumpe scheint aber nicht die gesamte Zeit zu laufen. Könnte das ein Defekt an der Pumpe sein oder gibt es Versteckte Einstellungen? Ich habe sie sowohl in der app als An gesehen und vor Ort lief sie zu diesem Zeitpunkt auch. Sie scheint also grundsätzlich zu funktionieren. Im Anhang den heutigen Tag, Warmwasser, Pumpe und Status. Sie müsste jetzt im Moment laufen, tut sie aber nicht.
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
schau mal unter Service/Systemkonfiguration/Warmwasser
da gibt es unter anderem drei Einstellmöglichkeiten für die Zirkulationspumpe
497.0 Betriebsart Zirkulationspumpe
         0 ist Standard und bedeutet Zeitprogramm
         4 Eingestellter Zyklus -> Paramter 497.3
497.2 Trinkwasserzirkulationspumpe bei Trinkwassererwährmung
         0 ist Standard ....Aus gemäß Zeitprogramm des Warmwasser
         1 Eingeschaltet bei der Warmwassererwärmung
497.3 Anzahl Zyklen Zirkulationspumpe
          0,1,2,3,4,5 für 0,1,2,3,4,5 Schaltzyklen pro 1 Stunde a 5 Minuten
Gruß Ralf
7 ANTWORTEN 7
Gruß Ralf
Gefunden.
Bei 497.0 war eine 4 eingestellt. Habe jetzt Änderungen vorgenommen (siehe Anhang)
Müsste jetzt die Pumpe per Zeitplan laufen oder muss ich noch was machen? Danke für die Hilfe
Sind denn deine Rohre so schlecht isoliert? Weil normalerweise ist eine zyklisch Wiederholung ausreichend.
Bei deiner geänderten Einstellung oben müssen die Zeiten (Warmw. Und Zirulationl abweichen.
Leider ja, unter dem Dach an bestimmten Stellen. Ist nur für die kalten Tage. Das Warmwasser und Pumpe sind identisch von der Zeit eingestellt. Muss ich dann einen Punkt ändern oder die Zeiten verschieben? B
Beziehungsweise, ich möchte die Pumpe zeitgesteuert fahren, zeitgleich zur Warmwasser Aufbereitung. Welche Einstellung muss ich dafür vornehmen?
sollte so passen.
Hallo nochmal,
Ich möchte die Zirkulationspumpe ausschließlich per Zeitprogramm laufen lassen.
Kann mir jemand sagen wie die optimale Einstellung bei den verschiedenen Einstellarten aussehen muss?
Aktuell habe ich eingestellt
497.0 auf 0
497.1 auf 1 (Hygienefunktion)
497.2 auf 0
497.3 auf 0
ich tu mich bei einer solchen Lösung schwer. Die Zirkulationspumpe länger laufen zulassen bedeutet, warmes Wasser wird durch deine Rohre gejagt, kühlt ab und kommt kälter im Bottich an. Das bedeutet irgendwann muss das Wasser wieder erwärmt werden. Ich selbst habe mich von den Viessmann Lösungen (Parameter Zeituhr/Zyklus) verabschiedet. Ich schalte über einen Funktaster im Bad die Pumpe für 1min 30sek ein. Das reicht dicke. Bis ich duschbereit bin, ist das warme Wasser im Bad abrufbar. Da mein System(Homematic) auch mit Alexa bedienbar ist, reicht der Ton gewordene Wille oder Alexas morgentlicher Weckruf aus. Zudem läuft sie 2 mal am Tag, damit sichergestellt ist, dass das Wasser nicht zu lange steht
Was ich damit sagen will. Die Zirkulationspumpe ist Luxus. Und Luxus achtet nicht unbedingt darauf Energie zu sparen.
Wenn du jedoch an deiner gewünschten Lösung festhalten willst, muss
4970 = 0 sein
497.2 = 0 sein
Probiere auch bitte mal
4970 = 4 (Zyklus)
497.3 5 einen Tag, wenns passt, dann 4 einen Tag, solange bis es nicht mehr pass und dann auf den 1 höher.
Gruß Ralf
