Hallo, Ich habe seit gestern das oben genannte Gerät Typ B3HG.
Ich wollte die Zirkulationspumpe programmieren. Leide wird mir die Pumpe nicht im Menü angezeigt. Auch in der App habe ich keine Möglichkeit die Zeiten zu programmieren. Was kann ich tun?
Hallo Usch4711,
hier alle für den Anschluss einer externen Warmwasserzirkulationspumpe (WWZ) erforderlichen Informationen:
1. Allgemein
Die Ansteuerung einer externen WWZ ist in der vitodens 200 W -Steuerung bereits vorgesehen - eine externe Zeitschaltuhr ist hierfür nicht erforderlich.
2. Spannungsversorgung 230 V und Ansteuerung WWZ
Anschluss Spannungsversorgung an P2 - die Ansteuerung der WWZ erfolgt mittels potentialfreiem Kontakt der vitodens 200 W (siehe Anlage 1)
3. Aktualisierung Anlagenschema
Zur Ansteuerung der WWZ muss das bestehende vitodens 200 W Anlagenschema wie folgt aktualisiert werden (siehe Anlage 2):
- Inbetriebnahmeassistent nachträglich aufrufen (siehe Anlage 3)
- Speicher mit einem Sensor und Zirkulationspumpe auswählen
4. Betriebsparameter der WWZ einstellen (siehe Anlage 4):
- Aufruf viservice
- Gruppe der WW - Parameter auswählen
5. Betriebsart Zirkulationspumpe auswählen (siehe Anlage 5):
- Parameter 497.0 Wert 0: Dauerbetrieb entsprechend der eingestellten Zeitphasen
- Parameter 497.0 Wert 4: Zyklischer Betrieb entsprechend der mit Parameter 497.3 eingestellten Anzahl Zyklen
6. Einstellung Parameter 497.3 "Anzahl Zyklen Zirkulationspumpe" (siehe Anlage 6)
Zyklischer Betrieb pro Stunde innerhalb der eingestellten Zeitphasen
Gruß von Ing
Hallo Ing,
läuft alles super; Vielen Dank für deine Hilfe.
Usch4711
eigentlich werden diese Sachen im Service-Menü unter Systemkonfiguration, Warmwasser eingestellt.
Es handelt sich um eine externe Pumpe. Im Menü Warmwasser wird die Pumpe nicht angezeigt.
Dort sehe ich nur folgendes:
Zeitprogramm Warmwasser
Hygiene Funktion
Warmwassertemperatur Sollwert
Verbrühschutz Ein/Aus
Bei meiner alten Vitodensanlage konnte ich die Pumpe zu jeder Zeit an dem Bedienelement programmieren; So wie die Heizungsanlage und das Warmwasser. Geht das bei den neuen Anlagen nicht mehr?
Nochmal meine Frage. Befindest du dich wie oben im Bild im "Service-Menü" der Anlage ?
Hallo Usch4711,
1. Allgemein
- Aufruf viservice
Gruß von Ing
Hallo Usch4711,
funktioniert die Zirkulationspumpe jetzt oder gibt es noch Fragen ?
Gruß von Ing
Hallo
Gib mir noch ein paar Tage, melde mich.
Hallo Ing,
Usch4711
