Worauf deutet es hin wenn nach Zünden der Eurola OC die Lüfterdrehzahl sinkt bis sie stoppt aber danach der Startlauf gleich wieder beginnt?
Wenn die Kesseltemperatur tief ist und die Heizkennlinie auf 3-3.5 eingestellt wird steigt die Lüfterdrehzahl nach kurzem Abfall wieder an und der Brenner heizt bis zur oberen Kesseltemperatur.
3 ANTWORTEN 3
Hallo ghr57,
kommt es denn hierbei ab und an zu einer Fehlermeldung?
Nein, die Eurola läuft ununterbrochen ohne Fehlermeldung.
Über extreme Einstellung der Heizkennlinie (3.5) lässt sich das Abschalten nach Drehzahl-Abfall einmalig verhindern. Dann feuert die Eurola bis die obere Vorlauftemperatur erreicht ist.
OK, eine Ursache ist schwer zu beurteilen. Es kann sich hierbei um einen Defekt am Feuerungsautomaten LGM handeln. Dies ist aber wie gesagt schwer zu sagen. Was hat denn dein Fachbetrieb bereits alles überprüft?
